Knarz Geräusche am Ruder
Beitragvon Christoph » Sa 6. Dez 2014, 12:20
Hallo Vega-Leute,
Das Boot steht hoch und trocken, beim bewegen des Ruders am Ruderblatt
sind eindeutige Geräusche zu hören, als wenn das Lager trocken wäre.
Kann mir jemand bei diesen Problem helfen ?
Grüße Christoph
Re: Knarz Geräusche am Ruder
Beitragvon Dieter » So 7. Dez 2014, 09:46
diese Geräusche sind typisch für die Vega. Hier reibt die Edelstahlwelle im Broncelager. Das geht sehr lange gut, hört sich nur unangenehm an.
Die schnelle und einfache Lösung: Kriechöl (WD40) auf den Lagerspalt sprühen und das Ruder bewegen.
Die gründliche Lösung: Das obere Ruderlager ausbauen, ein Gewinde einschneiden und ein Schmiernippel setzen. Aber Achtung, die meisten Schmiernippel sind nur aus Stahl, galvanisch verzinkt und rosten schnell! Auf die Zugänglichkeit für die Fettpresse achten!
Beitragvon Christoph » Di 9. Dez 2014, 11:00
vielen Dank für die schnelle Antwort, wenn ich das nächste mal beim Boot bin
werde ich das Lager einsprühen.
Im letzten Jahr hatte ich die Geräusche nämlich nicht.
Grüße Christoph
Beitragvon Nirwana » Di 9. Dez 2014, 19:47
an mein Ruderlager kommt mir kein Fett oder Öl. Ich meine mal gehört zu haben, dass das Knarzen letztlich von Ablagerungen (Kalk, Salz, usw.) kommt. Wenn Du das schmierst, ist das Geräusch weg, vorübergehend, aber nicht die Ablagerungen. Dafür hast Du den Schmodder vom Fett/Öl.
"Trocken" ist das Stichwort. Wenn mich das Knarzen in der Saison nervt (meistens an warmen trockenen Tagen) "schmiere" ich mit ein paar ordentlichen Tropfen Wasser (per Lappen an der Ruderwelle oberhalb des Lagers aufgebracht) und habe Ruhe. Ist zwar auch nur vorübergehend, macht aber keinen Dreck. Und im Winterlager ist es mir egal.
Benny / Nirwana
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
