Hallo Johannes,
Ja, hab ich gemacht. Und so oft erfolgreich genutzt, dass ich es empfehlen kann.
Auf dem Konkurrenz-Forum gibts eine Diskussion dazu.
https://www.segeln-forum.de/thread/8245 ... /?pageNo=1 Ich hab da unter #28 auch mein Geraffel vorgestellt, deshalb hier nur Vega-Spezifisches:
Als Anschlagpunkt auf Deck habe ich eine amtliche Ringmutter in A4 montiert (M12). Auf Deck eine Niro-Platte drunter, etwa 60x50mm.
Unter Deck eine flächenmäßig etwa DIN A4 große Holzplatte mit Sika an die Decke geklebt und auch hier drauf eine ordentliche Unterlegscheibe. Ich finde, das reicht an Verstärkung. Der Anschlagpunkt befindet sich etwa 50cm hinter dem Vorstag. Ich habs nicht ganz genau und das Boot ist zu weit weg zum Nachmessen (was ich aber die Tage könnte, wenn gewünscht.
Oben am Mast habe ich den Bolzen der Oberwantenbefestigung genutzt. Ebenfalls zwei Ringmuttern drauf (waren das M8-er …?), kurze Hanepot aus Dyneema und daran Drahtseil mit Kausch. Und etwa 20cm darunter einen Block für das eigene Sturmfock-Fall.
Das Ganze hat sich nicht nur bei mir bewährt: wenn ich über die Stege in den Häfen gehe, sehe ich ganz oft diese oder ähnliche Konstruktion „für den Fall“.
Erfolgreiche Montage wünscht
