Echolot defekt
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 11:42
Hallo, bei meiner Vega ist das Echo defekt. Es zeigt "out" oder wenn der Motor läuft laufen wilde Zahlen umher. Das mit den Zahlen kann auch eine fehlenden Entstörung des Benzinmotors sein- nur komisch das es bislang kein Problem war. Das mit dem out ist schon eher komisch. Es ist übrigens ein NASA Clipper. Boot ist nun aus dem Wasser. Unter dem Vorschiff ist diese Beule, in dem der Geber eingebaut ist. Von oben scheint er eingeklebt. Eine einfache Schraubmontage ist es nicht.
In der Beule ist scheinbar eine Kappe eingelassen, die sogar ein Mü beweglich ist. Ein Ausbau des Gebers ist nur mit etwas "Gewalt" möglich.
Kann mir jemand den Aufbau erklären?
