Bin absoluter Segelneuling und habe mir vor kurzem eine Albin Vega gekauft. Und zwar die Elwira mit der Nummer 1310, welche auch hier auf dem Vegamarkt angeboten wurde bzw. immer noch wird.
Das Boot steht derzeit an Land und heute habe ich damit begonnen das alte Antifouling zu entfernen. Mir sind vorher schon einige Sachen am Kiel aufgefallen, welche ich heute näher untersucht habe.
Ganz unten am Kiel fand ich etwas, was aussah wie ein Schraubenkopf (ca. 8 - 10 mm Durchmesser) mit einigen Schichten Antifouling.
Als ich versuchte das Antifouling vorsichtig mit einem Schraubendreher aus dem Schlitz der Schraube zu entfernen zerbröselte der ganze Schraubenkopf und dahinter fand ich noch ca. 5 mm korrodiertes Metall bevor ich dann auf etwas massiveres Metall stiess. Sieht aus wie Messing, was auch zu den roten Überresten des zerbröselten Schraubenkopfes passen würde.
Zudem leckt ein wenig Wasser aus dem Loch, obwohl noch der Rest der Schraube im Loch ist. Und es wirkt so als ob die Schraube direkt durchs Gelcoat ins Laminat geschraubt wurde. Es sieht auf jeden Fall völlig anders aus, als eine herrkömmliche Ablasschraube. Aber genau untersuchen kann ich das erst später...
Etwas weiter oben fand ich vermutlich die Schraube, welche wohl dazu dient das Wasser aus der Bilge zu lassen. Auch unter etlichen Schichten Antifouling. Sieht aber noch ganz gut aus, nur benutzt wurde sie wohl schon laaaange nicht mehr.
Und noch weiter oben fand ich eine alte Durchführung, wo ich unsicher bin wofür genau die ist. Könnte das der alte Salzwassreinlass für die Pentry sein?
In der Bilge befindet sich auf der gleichen Seite (backbord) ein altes Rohr mit einem alten Ventil und auf der Steuerbordseite befindet sich ebenfalls ein altes Rohr, an welches ein Gummischlauch angeschlossen ist.
Da der vorige Eigner mir nicht wirklich sagen konnte, was das da in der Bilge ist und auch nicht wusste wofür die die Durchführung im Kiel gut ist, nun die Frage an Euch: was habe ich da alles gefunden und was ist das ganz unten am Kiel für eine Geschichte und wie bekomm ich das dicht?
Ich hoffe, dass jemand vielleicht die eine oder andere Antwort auf meine Fragen hat und bedanke mich schon mal im Vorraus.
Schliesslich soll Elwira möglichst bald wieder segeln
