von henningkessler » Di 10. Okt 2017, 12:18
diesen Winter müssen wir zum ersten mal einen Innenbordmotor (Albin 0-22) winterfest machen. Dabei stellt sich uns die Frage, wie man beim Kühlkreislauf am besten vorgeht. Im Vega Handbuch steht, daß man den Kühlkreislauf entleeren soll, woanders liest man, daß man den Kühlkreislauf am besten mit Frostschutzmittel flutet. Mit letzterer Methode hat der Vorbesitzer gearbeitet.
Wie kriegt man es allerdings hin, den Kühlkreislauf zu fluten und trotzdem den Impeller auszubauen oder beläßt man diesen an Ort und Stelle beim Fluten?
henningkessler
von osz » Di 10. Okt 2017, 12:21
Impeller ausbauen und dann fluten. Dann strömt auch keine Kühlflüssigkeit am Motor vorbei.
Schöne Grüße
Fabian
osz
von henningkessler » Di 10. Okt 2017, 12:28
Hallo Fabian,
danke für die schnelle Antwort, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob ich Deine Antwort richtig verstehe. Also den Impeller ausbauen und das Kühlmittel in den Wasserfilter einfüllen bis es beim Auspuff rauskommt?
henningkessler
von Dieter » Di 10. Okt 2017, 15:13
zuerst muss der Thermostat ausgebaut werden.
Danach Seewasserventil zu.
Einen Eimer unter den Auspuff.
Frostschutz (Glykol) in den Seewasserfilter.
Motor mit dem Anlasser durchdrehen lassen, er darf auch einige Sekunden anspringen. Das Glykol wird angesaugt.
Im Eimer mit dem Frostschutzprüfer/Glykometer nachmessen, ob die Frostschutzkonzentration ausreichend ist. Zwischendurch den Eimer leeren. -20° , besser -25°sollten wenigstens hier erreicht werden.
Jetzt erst kannst du sicher sein, dass der Motor und die Auspuffanlage gut geschützt sind.
Zum Schluß den Impeller ausbauen und kontrollieren. Jeden Flügel scharf umbiegen-. Am Flügeldrund dürfen sich keine Haarrisse zeigen. Sonst erneuern.
Bei meinem Volvo habe ich 6 - 7 Liter Glykol verbraucht, beim Albin ???
von henningkessler » Di 10. Okt 2017, 16:12
danke für die Anleitung. Das setze ich jetzt mal um...
henningkessler
von Ewald_Koehler » Do 2. Nov 2017, 09:36
Hallo Vegafreunde,
mein Volvo MD7A ist 37 Jahre alt und hat einige Betriebsstunden auf dem Buckel. Ich habe neulich einen Bericht über eine Essigessenz-Spülung gelesen mit der man die Kühlwasserkanäle des Motors vom Kalk
befreien kann.
Dazu wird der Motor mit einen 10%tigen Essigessenz-Lösung gespült. Hat das schon jemand gemacht?
Gibt es bei euch darüber Erfahrungen?
Wäre für Tips und Hinweise sehr dankbar.
Ewald_Koehler
von Dieter » Do 2. Nov 2017, 10:27
Hallo Ewald,
ja habe ich mit bestem Erfolg.
Ganz kurz:
Essig-Essenz aus dem Supermarkt, billig, gut, und schonend.
von Dieter » Do 2. Nov 2017, 10:28
Sioehe auch Handbuch-CD, neuere Ausgabe.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
